[O1] prośba związana z Vagiem
  • wojti
    • 102
    [quote="daniel0607"]O marcis, no to zajebiście :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Sro 27 Cze, 07 20:21 ]
    Chłopaki dzwonił ktoś dzisiaj do mnie po 16 :?:
    tak podałem twój numer dla pudzinana i miał dzwonic to chyba on
  • goldens
    • 103
    Panowie odgrzebałem nie dawno interfejs do Vaga który kupiłem jakiś rok temu na allegro.
    próbowałem się połączyć , ombinowałem na różne sposoby cudowałem czytałem opisy na naszym forum i wielu innych postępowałem jak pokazywano w instrukcjach i dupa,,,, nic.
    mam prośbę do kogoś kto zna się na tym i uzywa już przetestowanego połączenia. może mój kabelek jest coś nie tak, a może po prostu nie potrafię się tym obsłużyć. nadmienie że instalowałem już chyba z 5 różnych wersji Vaga.
    wracając do prośby, czy ktoś może znajdzie czas i ochotę przetestowac mój interfejs oczywiści przesyłki na mój koszt, bo poprostu chę sprawdzić czy może nie jest uszkodzony czy jak. wzamian dozgonna wdzięcznosc , no chyba że ktoś lubi serial Prison Break mam wszystkie już 22 odcinki polecam!!!
    Goldens vel Kris o poranku
    • T/J
      • 87
      Kolego kup sobie sprawdzony interfejs polecany przez np.portal OBDII i problem zniknie.
      • djczas
        • 9612
        goldens, opisz co program wypisuje bo jeśli pisze brak połączenia to trzeba ustawić port com na którym sie łączy to jest kabel na comie czy usb bo jesli na usb trza stery zainstalować
        • neck99
          • 1326
          goldens, Masz wersje USB czy RS232 ?
          Mozesz wysłac do mnie no problem ..
          Ale sprawdz tak jak pisze djczas, Trzeba wygbać odpowiedni com. Jak masz USB kabel sprawdz pod jakim com-em sie zainstalował. I taki ustaw w VAG-u. Moze być sytuacja ze np zainstalował ci sie na com 6 lub 7 a tekiego nie ma w VAG-u wtedy trzeba nieco pogrzebać w systemie i ustawić mu IRQ odpowiadające za com daj my na to 1 czy 2.
          • nico21
            • 2640
            dokladnie tak jak koledzy napisali, sprawdz czy masz odpowiedniego coma ustawionego (dziala interfejs tylko na com 1 do 4).najlepiej jak ktos sprawdzi. czasami tez te na allegro sa poprostu do bani-ale nie zawsze. Najlepiej sobie kupic ze sprawdzonego zrodla np www.viaken.pl mamy i nich rabat jako OCP.
            DACAR.team
            • goldens
              • 103
              interfejs jest na rs coś tam, ale załatwiłem sobie przejściówkę i mam n aUSB bo u mnie w kompie nia ma tego rodziaju wejść tylko usb. po podłączeniu interfejsu do kompa wyskakuje komunikat że znaleziono sprzęt i gotowy do użycia. Jeśli chodzi o strowniki do USB mam takowe i zainstalowane
              Zamieszczone przez neck99
              po odpaleni Vaga przynajmjiej w ej wersji która ostanio instalowałem VAG Com PL 1.2
              pojawia się ekran powitlny i przed pierwszym uruchomieniem trzeba skonfigurowac port com,są do wyboru com 1-4 i USB przy com wyskakuje komuniat o jakim błędzie jeśli jednak wybiorę USB pokazuję że znalazł intefejs ale nie działa.
              jestem w kropce bo nie chce teraz kupowac nowego a chciałbym ztego zrobic jakiś użytek. cóż tak czy inaczej skłaniałbym się do wysłania tego do kogoś aby rzucił na to oko.
              Jak coś neck99 prześlij mi adres na PW i prześlę.
              • djczas
                • 9612
                goldens, teraz już wiem niestety albo trzeba będzie zmienić przejściówkę lub kabelek problem polega na tym że na przejściówkach nie chce współpracować program z kabelkiem bo go nie widzi wiec masz do wyboru zmienić przejściówkę lub kabel
                • margra
                  • 57
                  Któy wybrać ?
                  Zamieszczone przez nico21
                  A którego wybrać, żeby działało najlepiej z jakimś nowym vag-Comem? Ile musi mieć linii diagnostycznych?
                  Najlepiej, żeby był na USB, bo z portami szeregowymi to krucho w laptopach, do których mam dostęp.
                  Kiedyś planowałem sobie zrobić taki kabelek na USB, ale przy takich kosztach jak podane są na stronie, to raczej szkoda czasu, bo same graty i złącze kosztowałyby z 50 zł.
                  • goldens
                    • 103
                    Zamieszczone przez djczas
                    nie rozumiem, sugerujesz że jedno z dwóch jesst uszkodzone czy niewłaściwe, i jeśli tak to które mam wymienić??
                    • djczas
                      • 9612
                      goldens, sugeruje ze przejściówka nie spełnia swojej roli często tak jest z tymi przejściówkami na coma
                      • neck99
                        • 1326
                        Zgdza sie z przejściówką nie wszystko chce działać. Są przejściowki i przejściówki. Nie wszystko na nich działa. A trafić na taką która akurat zadziała to jak kurze ziarno .. of corse ślepej więc proponuje sprzedac ten kabel i kupić za 120zł na USB-eku
                        Niestety też nie mam rs i dlatego nie zdiagnozuje kabelka
                        • pwgajda
                          • 90
                          Witam, ja mam COM i USB, tak więc jestem w stanie sprawdzić kabelek. Jak chcesz to daj info na PW.
